PRIM COMPACT ПРИМ КОМПАКТ
Discussion in 'Russia' started by gieorgijewski, Feb 9, 2020.
    I didn’t know it had gone, but there’s evidently some control there, where before there wasn’t.
    You mean double priming?
    Unblocking the fuel pipe was a challenge.
  2. gieorgijewski
    gieorgijewski Subscriber
    no - heat back - partialy corected
  3. gieorgijewski
    initial - to much fuel
    restricted fuel
    hoter gas, higher pressure
  4. Aleks-S
    New to me... :-sAll four Prim-compacts that I did works without such washers, with no leaks...:-k
  5. gieorgijewski
    Welcome Alex
    Thanks - for Yours video ... it is good works.
    I think - previous owner, was advanced user.
    Thats heat shield is simply but well made.
    other his stoves is Coleman 523 and Everest
    I find that point sealing, and wity out that - there is leaking.
    If You look at my fuel cap - You see SRV trimed by them...
  6. gieorgijewski
    many information here - in russian
    https://www.chipmaker.ru/topic/200694/
    jack707
    Опубликовано 19 декабря, 2013 (изменено)
    Alexander K, расход бензина на "Прим Компакте" примерно 230 г\час,такой расход соответствует давлению 1 атм , "чистая "тепловая мощность получается 2.66 кВт,при давлении в бачке 2 атм,расход уже 312 г\час,мощность 3.64 кВт,проверял давление -качки(насос с кожаной манжетой) на бачке "Шмеля 1",штатный режим 500-550 мл бензина в бачке и 20 качков (как в инструкции) "дают" давление ровно 1 атм,300мл бензина в бачке и 40 качков тоже "дают" 1 атм в бачке,1,5 атм в бачке ,думаю,безопасный предел давления в бачке,при большем давлении очень сильно греется бачок (давление растёт) и очень сильно нагревается горелка( красное каление---600-700 С),возрастает пиролиз бензина
  7. snwcmpr
    Transkation by Google
  8. presscall
  9. Aleks-S
    Thank you for Your kind words, I am glad it is helpful.:content:
    It’s strange that the tube is rusted to complete block, because the primus looked new. And incredible patience and perseverance to give him the new life :clap:
    Yes! And when I find ‘brassie’ (Primus) cup I will stop priming it with ethanol gel or blow torch. :content:
  10. gieorgijewski
    @Aleks-S
    Could You try Prim kompakt with roarer version Shmel 2?
  11. Aleks-S
  12. gieorgijewski
    Yes thats...
    is it works on prim k ?
  13. Aleks-S
    Let's know :) I think it should...
    I will do it, but not tomorrow.
  14. gieorgijewski
    ok
    it could moderate wind factor on medium power...
  15. presscall
  16. gieorgijewski
  17. presscall
  18. Ian
    Ian Subscriber
    West Yorkshire
  19. Aleks-S
    Yes. With more taper, probably.
    I am glad You like it :content:
    Disks has different diameters and are placed at different distances from the jet. I did it to check the burning difference.
    The smallest gives a harder (windproof), but more noisier flame.
    Yes, the wind affects significantly, because the burner itself is open to all winds, heat is blown out.
    Will see...
  20. Aleks-S
    As expected, the smallest (D = 46 mm) sombrero flame spreader was located deeper in the bell and produced a strong flame.
    The largest (D = 50 mm) - gives a soft flame.
    The blower that I have could not blow out flame of any flame spreader.
    But air flow was strong enough to allow me hold my palm over the flame in 1,5..2cm for a long time (10..20 sec. at least).
    Holding_palm_Colander_flame_spreader_Prom-compact.jpg Holding_palm_Colandre_flame_spreader_Prom-compact.jpg Holding_palm_Sombrero_48mm_flame_spreader_Prom-compact.jpg Sombrero_46mm_flame_spreader_Prom-compact.jpg Sombrero_48mm_flame_spreader_Prom-compact.jpg Sombrero_50mm_flame_spreader_Prom-compact.jpg Sombrero_50mm_flame_spreader_Prom-compact_1.jpg
